osciloscopio marca paco . Ayuda .
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar May 03, 2011 1:02 am
hola colegas ,este oscilografo es un poco diferente de los modelo que he visto es pequeño con pantalla redonda ,es a valvula segun dicen tiene 5mhz ,una entrada vertical y otra horizontal .
tengo problemas porque los oscilogramas estan inclinados hacia la izquierda y se ve que hace como un rulo en la parte superior de cualquier oscilograma . Bueno a la espera de vuestras repuestas desde ya muy agradecido subo foto .
Re: osciloscopio marca paco . Ayuda .
Mensaje por Fernando Giachero » Mar May 03, 2011 8:31 am
Favor de fijarse si no posee alguna identificación de modelo... en una de esas se puede conseguir el diagrama.-
Por lo general ese tipo de fallas se debe al mal filtraje debido al agotamiento de los los capacitores electrolíticos.
También puede deberse a problemas de fuga de los capacitores que generalmente suelen ser "al aceite"... reemplazarlos por nuevos de poliester y a los electrolíticos por valores similares.-
Mensaje por David » Mié May 04, 2011 3:36 am
Creo que se trata de un Heathkit IO-10:
Click para agrandar
pachagou
Mensaje por pachagou » Jue May 05, 2011 9:55 pm
Hola David, tengo que felicitarte ,es increible el estado .Pregunto se consigue algo de las perillas .
Veo que tenes el manual . Sabes algo de los datos tecnicos ?
Fernando voy a seguir tus consejo despùes comento .
Mensaje por Fernando Giachero » Jue May 05, 2011 10:04 pm
Va el diagrama del: Heathkit IO-12 En una de esas te sirve.
Osciloscopio Heathkit IO-12 Diagrama
Heathkit IO-12 Oscilloscope.pdf
(28.63 KiB) Descargado 746 veces
pachagou
Mensaje por pachagou » Dom May 08, 2011 6:46 pm
Desde ya muchisimas gracias voy a ver que puedo hacer . :D :A
