Hola a todos.!!
Me llego al taller este tv (Noblex 20TC613 chasis H-501N) con el tubo roto, reemplace y adapte uno que tenia en buenas condiciones, todo anduvo perfecto, ajuste el nivel de screen y foco, entre al modo service, le hice ajustes de pantalla, y puse los valores de croma default para este chasis.
Al salir del modo service me doy con que el color de la imagen no es del todo correcto... entonces paso el nivel de color al minimo, queda en blanco y negro, entro al modo service para regular el color pero me doy conque al entrar al modo service se baja el brillo y el osd tapa gran parte de la pantalla, como ajustarían ustedes el RGB con este sistema ??
Desde ya agradezco sus opiniones.!!
Noblex 20TC613 chasis H-501N - Ajuste de color
Re: Noblex 20TC613 chasis H-501N - Ajuste de color
El control remoto con el que se entra diréctamente al modo service de este TVC y este chasis es el de la siguiente foro. No sé el código y es de otro TVC pero sirve para este caso.
Con volumen + se entra al modo service y controla amplitud y linalidad vertical con AGC. Con IMAGEN se entra a los controles de colorimetria DRV B-G-R.
- DSC_0335_400x250.jpg (21.96 KiB) Visto 2274 veces
Lo que podrias hacer si te queda muy oscuro para regular los colores subis un poco el screen y despues lo volves a donde estaba
