saludos
Tonomac de 29 con tubo slim funcionaria con placa generica
hector
hola estimados colegas,tengo este aparato que fue destruido por un rayo y la unica solucion seria poder adaptarle una placa generica,yo quisiera saber si alguien tiene conocimiento de si se puede adaptar haciendole alguna reforma a este tipo de placas pues como el angulo de deflexion es mas ancho que los normales tal vez con algunos cambios pudiera funcionar.
saludos
saludos
alberto
Re:Tonomac de 29 con tubo slim funcionaria con placa generi
Hector yo coloque en un slim de 29 una placa universal "miracle" sin problemas.
esperamos la opinion de los demas colegas.
hector
Re: Tonomac de 29 con tubo slim funcionaria con placa gener
hola alberto,lo que pasa es que hasta los mismos proveedores dicen que no alcanza a cubrir el ancho de la pantalla,pero si a vos te dio resultado tal vez funcione,tengo que hacer la prueba a ver que pasa,pero primero veremos si algun otro colega tuvo alguna experiencia al respecto.
gracias
gracias
david molina
hola estimado colega quisiera saber si coloco la placa generica
y funciono.Es por que en el taller tengo uno igual tambien alcanzado por un rayo
y estaria bueno saber si funcionan con placas genericas gracias
