Hola. Exacto de 1 min 10 nunca , pero si podes con un osciloscopio sobre RF , proba bajando un poquito la potencia del laser o subiendo un poquito. Es para descartar la optica.Si sigue en ambos casos, tiene un timer o algo parecido, que lo dudo.
Cuando digo un poquito es como 5 minutos de un reloj.  Y vuelvo a medir el tiempo, que parece ser muy exacto.
Suerte y saludos
						RCA RCD111AR problemas de reproducion
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
Re: RCA RCD111AR problemas de reproducion
Apreciado colega; no entiendo muy bien el tema, pero serìa aconsejable revisar en el manual del usuario la posibilidad de llevarlo al modo de fàbrica o si tienes la clave; pudieras hacer un reset al equipo y ver si se corrige la falla que comentàs.. Lo otro que se me ocurree es; cambiar el flexible que conecta al Làser si fuera posible. Suerte..
				Leonel Pedron
 - Webmaster
Fijate en la botonera de la seccion CD, si no tenes una funcion tipo Random, time, etc.
Puede ser que tengas una Tac switch resistivo que te active dicha funcion.
Otra desarmar y retirar todos los tac switch y dejar solo el de Play y probar.
