Durabrand DB29Slim No sintoniza algunos canales
Hola gente de Planeta Tecnico, tengo en reparacion un tv de estos y tuve que cambiar el sintonizador porque estaba quemado, como no consegui el mismo probe con otros similares y me pasa que no me sintoniza los canales 17 a 22 y 53 a 65, sabrian decirme si es problema de sinto o de configuracion de eeprom? en tal caso que parametros cambiar. desde ya muchas gracias
Re: Durabrand DB29Slim No sintoniza algunos canales
Yo en lo particular te aconsejarìa que buscaras una nueva data para la memoria EEPROM y respaldar la informaciòn original para regresarte; en caso de que el cambio no resulte. Lo otro que pudiera estar sucediendo es que; el sintonizador que utilizas no es compatible totalmente.
Si desde el Modo Service tienes la opción de modificar los parámetros de VL/VH FREQ. y VL/UVH FREQ. son estos los que debes variar. Modificando el valor del primero de ellos lograrás sintonizar en mas o menos los canales del 17 al 22 que actualmente no sintonizas, asimismo modificando el valor del segundo parámetro en cuestión lograrás sintonizar la banda de canales 53 al 65. Deberás ir probando diferentes valores hasta obtener la sintonia completa de los canales. Por defecto estos valores suelen ser de fábrica los siguientes:
VL/VH FREQ.: 45
VL/UVH FREQ.: 130
VL/VH FREQ.: 45
VL/UVH FREQ.: 130
Gente muchas gracias por sus aportes, les comento que probe con varios sintonizadores similares y con todos tengo un resultado similar, las opciones a modificar las conocia de otras placas chinas, pero en este caso este modo service es distinto y no tengo esas opciones asi con esos nombres, si estan tiene otro nombre y no legro encontarlas, alguna idea? gracias
Graba la data que te adjunto para ese modelo. Respalda la informaciòn de la data original para utilizarla en caso que los cambios no resulten....Comentà resultados.
- Durabrand DB29Slim.rar
- (508 Bytes) Descargado 264 veces
