saludos
Control Remoto Sony RM-v3 necesito numero de codigo para cce
hector
tengo este control para hacerlo funcionar en un tv cce mod.hps2073,pues con el buscador no pude hacerlo funcionar es por eso que si algun colega tiene los codigos de este coso y me lo puede facilitar,se lo voy a agradecer,aclaro que el control funciona perfectamente con otras marcas pero con este bicho brasilero no hay caso.
saludos
saludos
Martin_tec
Re: Control Remoto Sony RM-v3 necesito numero de codigo para
Espero te sirva este pdf es del Sony rmv-3 original.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
- SONY - rmv3_codes.pdf
- codigos de control remoto rmv-3
- (15.76 KiB) Descargado 489 veces
Martin_tec
Te muestro una foto del CR que funciono con nisato - tonomac (nuevos) - diplomatic y algunas marcas nuevas que traen chasis similares, este lo uso hace casi un año y funciona de maravillas, se programa presionando SeT y power a la vez, una vez que queda encendido el led, pasamos a precionar vol+ simultaneamente hasta uqe aparesca la funcion en pantalla del tv, si nos pasamos le damos a Vol- y le damos SET y queda programado. Saludos y exitos....
- CR Universal solo para tv.
- control remoto universal solo para tv.JPG (19.87 KiB) Visto 3528 veces
Sin dejar a un lado la importancia a toda la informaciòn adjuntada anteriormente; allì và mi aporte.
No dejar de leer: Bùsqueda del còdigo correcto.
Suerte pues............. :ugeek: :ugeek: :ugeek:
- Manual Control Universal RM-V3.rar
- (255.56 KiB) Descargado 391 veces
hector
muchas gracias Francisco y Martin_tec por la muy buena informacion que me han suministrado,me sirvio y mucho para solucionar el problema y le tengo que pedir a la vez diculpas por la demora en responder pero paso que tuve algunos inconvenientes y no pude entrar en el foro para pasarles la novedad,la solucion fue que como esta en el manual de este CR el codigo de philips que es en este caso el 11 introduciedo ese numero anduvo perfectamente,ahora cuando trate de meter el codigo con el buscador no hubo manera de hacerle andar,no se por que es todo un misterio,pero como anduvo con el numero antes dicho no me hice mayor problema.
un abrazo
:G
un abrazo
