Segue diagrama.
Boa Sorte.
► Solución ◄
Aiwa TV AS205NH perdida de sincronismos solicito diagrama ·
Re: Aiwa TV AS205NH perdida de sincronismos, solicito diag
- Aiwa TV-AS205 Manual Servicio.pdf
- (524.69 KiB) Descargado 1026 veces
Diera la impresiòn por tù comentario; que existe problema en la Jungla. Revisa minuciosamente la influencia de algùn voltaje procedente desde el flyback o desde el TRC y prueba tambien cambiar el resonador que acompaña al Jungla en serie y colgado al pin 34. No estarìa demàs, cambiar la EEPROM como tù mismo comentas... Para esto ùltimo siempre recomiendo respaldar la data original antes de realizar cualquier cambio; a objeto de tener esta informaciòn disponible en el supuesto que los cambios realizado no resulten.
Re: Aiwa TV AS205NH perdida de sincronismos solicito diagram
amigo sevilla yo me he topado con esa falla de sincronismo en el mismo modelo y la saque con el ic original aunque tambien sale con el ic sharp que lo sustituye tuve dos con la misma falla salen con video perfecto mas el audio es nulo ,en sharp se logra con cambios en m/s coption bytes pero en este no pude e no ser que tenga el contol original.......un saludo desde mariara-carabobo.
