Sankey CT-14HDWR solicito codigo de Flyback
Re: Sankey CT-14HDWR solicito codigo de Flyback
Cuando el nùmero del flyback se borra; recomendable es: Enumerar los pines del FB, indicar a que pin corresponde el colector, tensiòn para el amplificador de video, tensiòn vertical, ABL, filamento, tierra y otras asignaciones en el circuito y luego se ha de comparar en algùn diagrama similar u otro recurso al que podamos acudir, a menos que encontremos otro TV con la posibilidad de tomar dicho nùmero
hola segun datos que encontre en la wed el flyback puede ser BSC60H3,este chasis que te digo tiene TDA 8356 vertical,TDA 9859 audio,sintonizador TDQ-6F2-M,corrobora con tu chasis si lleva esos mismos ic y ahi sacamos conclusiones si se trata del mismo
