Sony KV- 21XTR3 Sin color
En el modo TV. Al conectarle una reproductora DVDs por A/V el color sale perfecto. Cabe mencionar que el tv. entró con la fuente averida, la cual fué reparada. Cualquier idea sobre el problema, desde ya muchas gracias.
americano06
Re: Sony KV- 21XTR3 Sin color
Hola, cuando el tv está funcionando en modo TV, o sea, con RF, ¿no tenés color en ningún canal? o solo en los correspondientes a alguna norma especifica, por ejemplo ¿no tenés color en PAL-N y si en NTSC?. Si es así, que en una norma sí tiene color y en otra norma no, deberás revisar los cristales correspondientes al tratamiento de la portadora de croma de esa norma o en su defecto a sus sistema de selección, si es que se seleccionan los distintos cristales a travez de un transisotr.
Si el tv en cuestión posee llave de selección electónica, por ejemplo, una CD4053, cambiala, ya que suelen generar éste tipo de fallas, comprobar que el ACG esté dentro de los valores normales, entre 4V y 8V, aunque ésto mayormente depende de la amplitud de la señal del canal recepcionado, podemos tener en cuenta que su valor ronda lo anteriormente mencionado.
No hay color en ninguno de los canales. Con respecto a la llave, el video entra a un njm2234(ic217) y aquí he comprobado voltajes y están bien.
El AGC está en el orden de los 7,2V
Gracias por responder.
