Panasonic SA-AK230 F61 con RSN35H2 b solicito diagrama ·
necesito diagrama Panasonic SA-AK230 o similar con el IC SRN35H2 B para ponerle una placa de salida de audio postiza ya que el SRN35H2 no hay o son truchos; agradeceré sugerencias de placas salida de audio y diagrama o manual. pedro
Re: Panasonic SA-AK230 F61 con RSN35H2 b solicito diagrama
Panasonic SA-AK230EE
Va manual de servicio.
Tienes que bajar las cuatro partes y al descomprimir la primera se descomprime todo automáticamente.
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
Soluciòn , le puse una plaquita de 2 cm x 3 cm con un circuito integrado lineal TDAxxxx (viene borrado), que venden como amplificador de audio de 25+25 W para 12v max. 18 v ,con pocos componentes, las dos salidas de parlante vienen con masa aislada , la unica modificacion fue levantar los puentes de masa del conector de salida original , desconectar los pines de +B y -B tambien las dos salidas deparlanter del RSN35H2 , las dos resistencias de 150 K que usa para proteccion cuando la salida de parlante original estan en corto las puse a masa, para las entradas de audio de la plaquita las tome antes de las resistencias de 56K de la entrada al integrado orig., la alimentaciòn la hice con un transformador de 220 a 12 v 3A conectado a la salida del relay de trafo principal y un puente rectificador de 6A atornillado al igual que el integrado nuevo al disipador original ,la plaquita ya tiene un capa de 2200 x 25 para +B al que le agregue otro igual ,gracias a dios todo saliò perfecto.
