*- "Sumando Aportes+Soluciones",,,Acá el Manual de Servicio del Modelo:
"Pioneer XV-HTD540" ....Suerte y Saludos.....
*- mafs56 ,,,,,,,, :ugeek:
Pioneer XV-HTD540 DVD/CD RECEIVER
MarcosFigueroa
Re: Pioneer XV-HTD540 DVD/CD RECEIVER
- Pioneer XV-HTD540 [MF Audio].part1.rar
- (4.88 MiB) Descargado 277 veces
- Pioneer XV-HTD540 [MF Audio].part2.rar
- (4.88 MiB) Descargado 273 veces
- Pioneer XV-HTD540 [MF Audio].part3.rar
- (4.24 MiB) Descargado 286 veces
Omar
Hola, proba de alimentar directamente el transformador principal con 110 volt, de esa manera te vas a dar cuenta si el equipo esta funcionando.
Si cambias el transformador de StanBy , tenes que colocar uno de 110 volt tambien, ya que sino te quedarian desfasadas las alimentaciones de ambos transformadores.
Suerte con eso
Suerte con eso
MarcosFigueroa
*-Para éste caso en particular No necesitas los Datos como tal,,,,,
Quien se encargue de fabricar(rebobinar) el transformador deberá
"Contar las vueltas" y una vez armado quedará igual al original..
*-Es el método rutinario a la hora de Rebobinar Transformadores cuando No se Tienen
los Datos....Suerte...Saludos.
.......mafs56 ,,,,,,,,,, :ugeek:
Omar
Si te queres ahorrar la espera de mandarlo a rebobinar, podes colocarle un trafo de 220 a 24 volt, o bien de 220 a 12+12, si a este transformador en lugar de aplicarle 220 volt le aplicas 110 volts, vas a tener a la salida la mitad tambien.
La salida del transformador de Stanby que tenes debe ser de 12 a 15 volt , asi que con eso te alcanza.
Si vas a hacer esto trata de conseguir el trafo mas chico que puedas parta poder ubicarlo en el mismo lugar.
Omar
Omar
MarcosFigueroa
*-Que tal Lucio....Mucho me alegra saber que "resolvistes" tu problema con el
Pioneer,,,,
*-Desde mi país Venezuela un Gran Saludo!!!! y siempre a sus órdenes para cualquier
requerimiento de orden Técnico,,,,
mafs56 ,,,,,,,,,,, :ugeek:
"El conocimiento está en la Experiencia"
Pioneer,,,,
