Sony KV21R10 en reparacion
tokio011
Mensaje por tokio011 » Dom Feb 06, 2011 5:25 pm
tengo en reparacion un tv sony kv21r10 y estaba funcionando bien pero de pronto ya no encendio ni audio al mover el screeen del fly poco a poco volvió pero despues de una semana de uso normal ya no encendio al revisarlo tenia quemada la r606 al cambiarla se activa y desactiva el rely o relee no osila luego de variios intentos se quemaron los trans.q602--q603 y continua el mismo problema se activa y se proteje dicho tv es trinitron de 1994--95...........desde ya por su ayuda muuuuuuchas gracias estare muy pendiente yo soy nuevo en esto de los foreos y la ayuda de planetatecnico salu...
meliton23
Re: Sony KV21R10 en reparacion
Mensaje por meliton23 » Dom Feb 06, 2011 10:03 pm
tokio011 escribió:tengo en reparacion un tv sony kv21r10 y estaba funcionando bien pero de pronto ya no encendio ni audio al mover el screeen del fly poco a poco volvió pero despues de una semana de uso normal ya no encendio al revisarlo tenia quemada la r606 al cambiarla se activa y desactiva el rely o relee no osila luego de variios intentos se quemaron los trans.q602--q603 y continua el mismo problema se activa y se proteje dicho tv es trinitron de 1994--95...........desde ya por su ayuda muuuuuuchas gracias estare muy pendiente yo soy nuevo en esto de los foreos y la ayuda de planetatecnico salu...
cambia los transistores y chequea los voltajes debes tener los 115v 5v la r tambien cambialo pero para la prueba desconecta la bobina del dray y luego ponle el foco y puedes medirlo los 115v. y los 5v . cuando esta bien conecta y luego sacale el foco si no sale chequealo el vertical debe estar malo . sino solucionas ponle con el control en modo servicio y te sale la falla y mucha suerte y fuerte abrazo
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Dom Feb 06, 2011 11:41 pm
*- Aunque en el foro no se hace mención de alguna solicitud del
Manual de Servicio acá dejo un modelo que parece ser el "posteado"...
*-Puede que contenga información de utilidad práctica....
...... mafs56 ...... :ugeek:
Sony KV-21R10 [MF Audio].pdf
(5.53 MiB) Descargado 530 veces
tokio011
reparacion tv sony kv21r10
Mensaje por tokio011 » Lun Feb 07, 2011 3:39 pm
muuuchas gracias eres o son muy efectivos,fijate que cambiando los trans.la r47ohm que va al positivo del condensador grande-200v470micro solo se escucha que se proteje con el encendido lo enciendo e inmediatamente ( un segundo ) se desconecta en ningún momento hay alto voltaje tengo duda del trans.horiz.creo que tiene danper es el d1877 se lo cambie y lo mismo ..... gracias brother tengo fe que con la ayuda de ustedes este viejito lo reparare me puedes decir un modo práctico para saber si esta bien el trans...estare pendiente. saluuu
tokio011
Mensaje por tokio011 » Sab May 28, 2011 7:09 pm
primero gracias ageldelpc te agradesco de verdad por haber tomado mi tema y darme unas indicaciones que me parecen muy buenas,yo ya habia perdido las esperanzas de repararlo pero volveré a estudiarlo y con tu ayuda creo que podré repararlo gracias seguiré en contacto saluuu
tokio011
Mensaje por tokio011 » Sab Jun 04, 2011 11:30 pm
gracias,maestro pero la fuente la repare pero luego despues de medir y limpiar y chequear lo alimente y se quemaron los trans 602 603 y la resistencia de 47 y hasta ahi habia llegado luego despues de esta valiosa ayuda que tu gentilmente me das volvere a intentarlo luego te comunico más gracias sauuu tratare de darte más informacion esto para mi es un reto.-
tokio011
Mensaje por tokio011 » Lun Jun 06, 2011 12:07 am
ok angeldelpc gracias de nuevo seguire tus instruciones y luego volvere
majivas
Mensaje por majivas » Lun Jun 06, 2011 5:01 pm
Te aconsejo que cambies los condensadores de la fuente, son 4 pequeños, los cuales cuando se queman los transistores es mejor cambiarlos tambien. C612 C613 C641 C642 y revisa los diodos de la fuente que no esten en corto.
Con este manual de entrenamiento vas a poder seguir la falla del tv.
SONY TRAINING BA-4.pdf
(2.07 MiB) Descargado 850 veces
