Celular chino Jinpeng V0009
				alberto perez
Hola, la PC no lo reconoce más, sucedió cuando creyendo que estaba apagado inserte la micro sd y chau picho , se puede hacer algo? no sé, actualizar el firmware , actualizar win mobile a 6.5 ,tiene 6.1 o es problema de hard y no tiene recuperacion? Auxilio! creo que otras marcas lo tienen con distintos nombres. tiene el micro Maxell PXA300. Gracias.
- jinpeng_v0009.jpg (19.08 KiB) Visto 2693 veces
Re: Celular chino Jinpeng V0009
hola amigo.
osea el cel ahora no enciende?? o solamente no lo reconoce la pc pero enciende??
				alberto perez
eze, El cel anda bien todo excepto la pc dice "no se reconoce dispositivo usb " cuando lo conecto con el cable usb, a pesar que también realiza la carga de la bateria, pero no tengo mas comunicacion entre ambos.
le has cargado el driver para que te lo reconosca??
				alberto perez
No tiene y nunca necesitó , al conectarlo a la pc lo reconocía y cargaba drivers de usb del xp automaticamente. Igual te agradezco lo uso ahora a traves del bluetooth.
