fuente de alimentacion de 12 vdc y 10A
diegodigital11
Mensaje por diegodigital11 » Lun Ene 10, 2011 1:25 am
hola amigos, vengo nuevamente con una pequeña consulta, la cual es: SE PUEDE AUMENTAR EL AMPERAJE DE UN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE? Y COMO LO PUEDO HACER?
la verdad es que nesecito una corriente de 12vdc pero de 10A y mi transformador solo me da 3A por eso mi pregunta de que si se puede aumentar el amperaje y como hacerlo. o bien si tubieran el diagrama y listado de partes para armar una fuente igual se los agradeceria muchisimo. de antemano mil gracias...... :o
Re: fuente de alimentacion de 12 vdc y 10A
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ene 10, 2011 7:52 am
Es imposible aumentar el amperaje de un transformador.
El amperaje depende entre otras cosas del propio tamaño del trafo.
Si el transformador fue construido para 3 amperes es solo eso ... 3 amperes, y no se puede obtener más potencia para la cual fue construido.
Cordiales saludos
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Lun Ene 10, 2011 9:49 pm
*-Acá un esquema bien sencillo para realizar una "Muy Buena Fuente
Regulada" para 12V para 10 Amp ó más dependiendo por supuesto del
Transformador que se utilize.......
...........mafs56............ :ugeek:
12V Power Supply.gif (14.41 KiB) Visto 3511 veces
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Feb 09, 2011 4:51 pm
Yo creo que antes de comprar un transformador que es costoso, seria mucho mas barato comprar una fuente ATX de pc, estos traen +12v (15 Amp) +5v (30 Amp) +5v (1 Amp) y +3.3 (14 Amp) tambien -12 (0.5 Amp) -5v (0.5 Amp) y el cable negro como neutro. Aca cuesta unos $45 o $55.
*Amarillo +12v
*Rojo + 5v
*negro "Neutro"
Espero te sirva como guia y bueno a muchos les puede comvenir armarse una fuente de estas.
Saludos y exitos colegas y amigos...
A continuacion una toma para poder encender esta fuente sin pc.
Encender fuente ATX sin pc.
Enender fuente ATX sin pc.jpeg (15.42 KiB) Visto 3492 veces
