SyncMaster 920ML - Parte oscura
dalex
Mensaje por dalex » Jue Dic 23, 2010 1:47 pm
Hola Amigos, podrian ayudarme con un monitor SAMSUNG mod SyncMaster 920ML que se ve oscura en la parte de arriba. GRACIAS
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: SyncMaster 920ML parte obscura
Mensaje por Leonel Pedron » Jue Dic 23, 2010 4:42 pm
Intercambia la posicion de las lamparas para observar si se cambia la lunimosidad desde arriba hacia abajo
cambia los pares L1-2 por L3-4, ver imagen:
De notar el cambio podes corroborar que al menos una lampara esta dañada.
De seguir igual, revisar desde el inverter correspondiente hacia atras.
dalex
Mensaje por dalex » Vie Dic 24, 2010 11:55 am
Gracias amigo,por tu pronta respuesta.Mira te comento que ya hice eso y sigue igual.Hubo una ocasion en que nadamas de repente se vio normal,completa la pantalla pero al apagarla y volverla a prender volvio hacer lo mismo y despues de ahi ya no cambio.Ahora se ve blanaca.Mira voy acambiar de posicion los inverter?verdad?....que van al conector?Mira estas imagenes de la falla. Gracias
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Dic 24, 2010 12:08 pm
Dale, proba desoldar los Inverter e intercambiarlos
Por lo pronto no parece problema de lamparas
dalex
Mensaje por dalex » Mar Dic 28, 2010 7:30 pm
Hola amigo...disculpa la tardanza,fijate que no se soluciono cambiando las balastras de posicision sera el display? tu que opinas.....gracias
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar Dic 28, 2010 9:09 pm
Che falla rarisima pero si pinta posible pantalla, intenta si tenes aire caliente repasar la plaqueta que esta conectada a la pantalla. Ver imagen:
Imagen
dalex
Re: SyncMaster 920ML - Parte oscura
Mensaje por dalex » Vie Jul 15, 2011 1:43 pm
Gracias Amigos por sus comentarios......pero a la fecha no lo he podido solucionar....sigo esperando otro monitor a reparacion,de igual o parecido modelo para cambiar el display.
GRACIAS :(
