Bueno chicos me entro este chasis LB4-C ,que lo habia reparado el año pasado porque lo habia agarrado alta tensión, esa vez encontre varios componentes en la fuente quemados y el culpable principal era el diodo de +B ...D651=FML-G165.
Ahora volvió a volar todo y tambien dicho diodo. Paso a detallar todo lo que cambie.
LAS RESISTENCIAS R615, R624,R622,R613,R632,R633
TRANSITORES Q611, Q612, Q615 y me falta cambiar el Q625 (2SC3068) que no lo tengo o necesitaria un remplazo directo.
DIODOS D616 y el (D617 que segun diagrama figura como AA) no se de cual se trata.
MOSFET en corto 2SK3102 .¿puede ir de remplazo el 12N60?
OPTOCOPLADOR
Y afuera de la fuente el D651 (FML-G16S) que me dijieron que el reemplazo pueden ser el SF38 o el uf5408
En definitiva necesitaria saber D617 de que diodo se trata y remplazo de Q625 (2SC3068)
Les dejo el DIAGRAMA
Philco PF2975 Chasis LB4-C - Voló la fuente
- Chasis LB4-C.pdf
- (1.51 MiB) Descargado 1388 veces
Re: Philco PF2975 Chasis LB4-C - Voló la fuente
Te dejo las datas de los dos componentes que pedis, el diodos del +B, el D651 podes colocarle un UF5408 o UF 5406 que son mas grandes y duran mucho mas tiempo, el mosfet yo uso ese por que es mas robusto y no viene trucho
- 2SC3068.pdf
- (90.19 KiB) Descargado 323 veces
- 1S2076.pdf
- (30.28 KiB) Descargado 244 veces
Gracias tatun voy a ver si consigo el mosfet,diodo de +b,transitor y el diodo rapido.Tengo miedo a que vuele todo de nuevo...por lo pronto voy a dejar la fuente aislada.si todo esta ok pruebo a ver que pasa.
¿Alguien sabe que pudo aver pasado?
cualquier sugerencia sera bienvenida..
Hola Martín, como sugerencia, cambiar el electrolítico C609 de 270uf x 400v.
Gracias augusto lo voy a cambiar...les comento que no consegui el mosfet 2sk3102,me dieron el 12n60 y voy a probar con ese salvo que alguien demuestre lo contrario...jaja
el 2SC3068 me dijieron que puede ser remplazado por el 2SC3576,2SC3836 pero aca no tienen ninguno de los tres alguien me puede decir alguno mas comun?
