Ecca EC-2127 Chasis KD-002 Necesito diagrama
Agradeciendo los buenos oficios a objeto de ayudarme con este diagrama para TV Chino de la marca ECCA. modelo EC-2127. El mismo utiliza como Micro LC863432C, Jungla LA-76818, controlador de fuente L6565 junto a un Mosfet P6N60, vertical LA78040 entre los componentes de mayor relevancia. Mi mayor interès radica en la fuente conmutada. De nuevo, muchas gracias por adelantado.
Re: Ecca EC-2127 Necesito diagrama
Está difícil Francisco.
Agrego: Sería un Chasis KD-002A
Para facilitar la búsqueda
EDITADO:
Busque el diagrama del chasis KD-002A aquí:
viewtopic.php?f=12&t=5325
EDITADO:
hola francisco aver si te sirve esta...
- Fuente L6565-2.pdf
- (458.82 KiB) Descargado 800 veces
Re: Ecca EC-2127 Chasis KD-002 Necesito diagrama
francisco esto es lo mas parecido qe encontre fijate si es el que corresponde.suerte
- SolTech-mod SL2130.pdf
- (968.71 KiB) Descargado 1370 veces
Apreciado colega; veo que la relaciòn entre integrados para el circuito vertical no son compatibles. El de mi TV es LA78040 y el diagama con el cual me apoyas tiene el 9302 y estos no son compatibles. El caso es que existen algunos componentes que perdieron su valor por relacalentamiento y necesito acercarme mas al diagrama original a objeto de lograr un mayor desempeño en el funcionamiento del TV. Te agradezco el aporte de verdad. La primera parte estuvo calidad y gracias a ello la fuente quedò espectacular. Gracias y en deuda contigo.
