Informe: Incorporar Entrada Auxiliar desde cabezal casetera
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie Oct 15, 2010 9:49 am
Paso a dejarles este tip hecho por mi para adaptar un auxiliar a cualquier casetera obsoleta en desuso y tenga buena potencia para conectar cualquier reproductor.
Imagen
:A
Re: Informe: Incorporar Entrada Auxiliar desde cabezal caset
Mensaje por TATUZA » Vie Oct 15, 2010 10:50 am
Muy bueno , gracias maestro!!!
Mensaje por David » Vie Oct 15, 2010 1:05 pm
Excelente informe Mocoso, gracias por compartirlo!!!
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Oct 16, 2010 12:10 pm
Me olvide de aclarar que tambien funciona con los viejos centros musicales que traen entrada por RCA de Phono donde se conectaba el toca discos o reproductor de vinilos jeje. Actualmente modifique la entrada Phono en la placa de un Grundig HH 90, donde conecto mi celular ya que por auxiliar el volumen del celular es muy bajo y tengo que forzarlo a estar en el volumen maximo haciendo que la bateria dure solo 2 hs y por ese medio solo lo tengo en el minimo extendiendo a 10 hs de reproduccion, como no tengo tomas del trabajo realizado solo les dejo la foto del equipo que uso como potencia.
Saludos y gracias a uds por valorar los datos.
:A
Grundig HH 90 con 50w por canal modificado.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Oct 16, 2010 5:12 pm
Bueno el efecto de graves elevados los pude quitar colocanto un C 474 en los pines del preamplificador que trajo este Grundig HH9 y dejo el tip a continuacion:
sonido mejorado.jpg (40.85 KiB) Visto 6712 veces
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Sab Oct 16, 2010 7:26 pm
Paso a dejar toma de la placa terminada, los condensadores agregados 474 van acoplados a las R que ya trae de fabrica en su circuito el KA4558, no hay que levantar ninguna R en este caso solo acoplar los C. como lo ven en esta toma que dejo a continuacion, cualquier cosa avisen, saludos.
Grundig HH 90 - modificacion de la placa en seccion PHONO terminado.
sonido mejorado 2.jpg (33.89 KiB) Visto 6711 veces
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Dom Feb 20, 2011 3:45 pm
Subo nuevamente el tip del tema ya que no aparece y no puedo editarlo.
Saludos...
Tip para modificar las caseteras obsoletas y utilizarlas como auxiliar o entrada de reproductores portables.
Tip auxiliar para casetera obsoleta.jpeg (93.6 KiB) Visto 6688 veces
Pablo 1989
Mensaje por Pablo 1989 » Jue Feb 28, 2013 12:01 pm
Exelente aporte!! Muchas gradcias :D ya estoy pensando en las caseteras que lo puedo implementar...
