me llego este TV Hitachi CPT2122SR, al taller con el transformador de stand by cortado en lado de los 220V, quisiera saber si alguien sabe cual es el valor del secundario de dicho transformador para reemplazarlo.
el trafo esta marcado como T903.
agradezco la ayuda.
Hitachi CPT2122SR - Trafo de stand-by quemado ·
Re: Hitachi CPT2122SR - Trafo de stand-by quemado
Hola mipostal, esta fuente alimenta línea de 5V y los 12V para el relay, si observas el diagrama veras que los 12V son controlados por Q903 con zener de 11V en base, por emisor y resistencia en serie de 100 ohm otro zener de 5V, estimo que en colector debería haber un poco mas de 12V, probaría con un transformador de 12 + 12 Vac, al rectificar en onda completa deberías tener una tensión DC 13,8, suerte con la reparación. Jorge
► Solución ◄
► Solución ◄
remplace el trafo quemado por uno de 12+12 vca y salio andando.
agradesco a jorge por la ayuda,muchas gracias!!!! :o
