Philips chasis L03.1L se apaga solo
hola colegas necesito que me apoyen con sus comentarios, tengo un tv philips de 21" chasis L03.1L . el problema es que se apaga solo mas o menos a los 3segundos
Re: Philips chasis L03.1L se apaga solo
Bienvenido amigo Serteeco
Del siguiente enlace podés bajar el diagrama:
viewtopic.php?t=957
Que tensión tenés en el +B??
Si se corta podría ser que esté la fuente con sobrevoltaje.
viewtopic.php?t=957
alberto
Como te dice fernando controla la tension del +B es de 95v, y si podes entra al modo service asi ves que error te tira.
si se apaga muy rapido podes precaldear al filamento con un trafo externo de 6 v y en los segundos que dura prendido algo vas a ver en pantalla.
fijate cuantas veces parpadea el led. comentá avances
el +B esta con 118V
en el servicio me arroja err 0000
jose missel
- Reparador
Hola compañero, revisa soldaduras a ver si hay falso contacto, checa capacitores electrolíticos de 160v, 250v ó similar, has una marca en el potenciometro de screen y ajustalo,suerte....
En modo standby deberian haber 95 voltios para el +B que se dirige al Flyback y aproximadamente 16 voltios que van a la etapa de sonido. Por lo que comentas, como dice Fernando; existe un sobrevoltaje o no està regulando la fuente. Es digno aclarar que algunos modelos de esta marca aunque en el mismo impreso dice que deben existir 95 voltios, sorpresa que trabaja con mas de 100 voltios en los casos que la linea alterna entrega 110 voltios rms.
