hola estimados colegas,si alguien sabe como se entra al modo service de este tv y me lo puede pasar se lo voy a agradecer
saludos
						Admiral TG142-AM como entrar al modo service
Re: Admiral TG142-AM como entrar al modo service
Depende del chasis que tenga. Una posibilidad es ésta.
Oprimir: MENU, 6, 4, 8, 3. Aparece en pantalla la leyenda "TEST". Oprimir: VCHIP. Ahora puede seleccionar el número (1,2,3,4, 7,8,9) para ingresar a los diferentes menús de ajustes. Para salir: POWER
				Pepi
Tal cual como lo dice Augusto, Admiral trae un centenar de chasis diferentes por lo que sería interesante que de saberlo coloques la denominación del mismo o en su defecto datos de sus componentes relevantes.
Asimismo te paso otra posibilidad de acceso:
Con el TV apagado (en stand by), presionar en el control remoto, la siguiente secuencia:
DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio.
Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar a la opción “ADJUSTMENT”.
Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-.
Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo.
Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".
				hector
ok pepi y augusto,voy a seguir los pasos que ustedes me indican a ver que pasa,luego lo comento aca,muchas gracias por la ayuda
un abrazo
						un abrazo
				elverdolaga
Pepi escribió:Tal cual como lo dice Augusto, Admiral trae un centenar de chasis diferentes por lo que sería interesante que de saberlo coloques la denominación del mismo o en su defecto datos de sus componentes relevantes.
Muchas gracias , me sirvio para este modelo Admiral TG142-AM con Chasis : 14PW/21QW
