Generador de R.F. marca Espelt
darioelportuges
- Reparador
hola a todos ...... me regalaron un generador con dos valvulas: 30 y fuente a baterias (45 vcc y 4.5 vcc).
le arme una fuente de 48VCC + 4.5 VCC y el generador no funciona?
si alguien tiene algun dato? desde ya muchas gracias.
prometo fotos.
Dario
prometo fotos.
Dario
Re: generador de R.F. marca Espelt
Decís dos válvulas 30?
Tiene algún modelo como para buscar diagrama?
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Bien Darío:
Menuda tarea buscar info sobre válvula 30 jejeje.
Aquí va la data de lo que encontré en viejísimos libros.
Válvula 30 fué extraído de éste diagrama de una radio de tres válvulas:
Bien entonces sabemos que la válvula 30 es un triodo
O sea que el generador está compuesto por dos triodos.
En el enlace siguiente tenés el relevamiento que hice sobre el Espelt modelo J1 con una válvula doble triodo.
Te puede ayudar bastante.
viewtopic.php?f=17&t=3920
Buscar el último post donde dice:
Espelt J1 relevamiento parcial.pdf
Cordiales saludos
Cordiales saludos
darioelportuges
- Reparador
gracias por la data despues comento
Dario
Dario
darioelportuges
- Reparador
Una JOYA!!
Re: Generador de R.F. marca Espelt
Encontré el datasheet de la válvula 30
Alli va:
Alli va:
darioelportuges
- Reparador
hola Fernando, el modelo que se puede ver en la foto del cuadrante es 1 y la fecha de fabricacion es del 40, gracias por la hoja de datos de la 30.
Dario
Dario
darioelportuges
- Reparador
bueno, sigo renegando con mi generador, te comento que lo desarme integro y le cambie 3 capasitores de papel ( .01, .02, .02) y nada, medi todos los componentes con el tester y esta todo OK, ya estoy mirando de reojo las valvulas (que no se de donde voy a sacar dos 30)? estoy relevando el circuito cuando lo pase en limpio lo cuelgo.
Dario
Dario
Si todos los componentes están bien . y si llega correctamente la tensión + a las placas de las 30... es casi seguro que esas válvulas deben estar seguramente agotadas..
La verdad que donde conseguir un par de 30 va a ser una ardua tarea.
De última se podría hacer un reemplazo con algún triodo que se consiga.
darioelportuges
- Reparador
hola Fernando pude relevar el circuito y lo paso, te cuento que ya tengo un batido en una radio y me falta reparar la salida de AF
- generador Espelt 1.JPG (54.84 KiB) Visto 7189 veces
