Toshiba 27A33 Necesito data eeprom
hola colegas ya busque en muchas paginas donde ofrecen estos datos y no consigo los datos de esta eeprom,,,por favor si alguien la tiene me la puede obsequiar
Re: Toshiba 27A33 Necesito data eeprom
Subo datos de ajuste para ese TV.
No son datos de una EEPROM.
- Ajuste Toshiba 27A33.pdf
- (289.54 KiB) Descargado 318 veces
gracias colega espero ajustarlo bien... aunque no soy muy bueno al ingles voy a hacer mi mejor esfuerzo
hola colega el problema era el ancho y la pantalla que tiembla como cuando hay interferencia en las señales de tv... con la informacion que me mandaste ajuste bien el ancho pero la pantalla tiembla de repente aunque no todo el tiempo...
Prueba reemplazando el electrolítico principal de la fuente.-
Como a la distancia se hace difícil interpretar algunas fallas, si es posible subir una foto donde pueda verse con claridad la falla.halomar escribió:hola colega el problema era el ancho y la pantalla que tiembla como cuando hay interferencia en las señales de tv... con la informacion que me mandaste ajuste bien el ancho pero la pantalla tiembla de repente aunque no todo el tiempo...
Por otra parte, entrá por AV y fijate si la falla se produce, para ir diagnosticando de donde puede venir.
ya entre en AV y sigue temblando (no tiembla todo el tiempo es aveses como una interferencia)... lo raro es que fisicamente ya revise casi todo no hay falla ademas los voltajes segun el diagrama practicamente estan exactos por eso es que instuyo que es la eeprom... con el samsung me paso algo parecido la pantalla temblaba y el audio estaba bajito cuando la volví a clonar todo andubo bien,,, no se que piensan ustedes,,, saludos
Hola estimado colega saludos, pues lamentablemente esta falla no la pude solucionar ya
que el cliente considero que el tv estaba bien, y asta la fecha no ha dado mayores problemas
pero si te sirve un colega tubo una falla similar pero en otra marca y el problema era el ic de voltaje de fuente, y como te digo la imagen temblaba de repente al cambiarlo no volvió a temblar
,prueba y avisa saludos
