Impresora Multifunción Epson Stylus CX4100 - Marca Error
claudio marin
me llego esta impresora epson stylus cx 4100 la cual al encenderla me marca error donde sale el simbolo de la hoja ,al revisarla tenia una goma de una tapa de bebida y al desarmarla siguiendo los pasos de desarme que descargue no encontre nada roto ,lo otro al tratar de scanear se atasca la hoja ,espero su ayuda y se agradece por su colaboracion
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Impresora Multifunción Epson Stylus CX4100 - Marca Error
Te deja mandar a imprimir es decir pasa la hoja, el spol de la impresora que error te acusa.
claudio marin
hola pedron ,al encender la impresora me marca error altiro ,sin estar puesta la hoja y sin estar conectada al pc ,y conectada al pc solo puedo scanear ,y no puedo imprimir usando el pc me acusa hoja atascada sin tener hoja puesta ..
Leonel Pedron
- Webmaster
Trata de correrle el SSC Service Utility Version 4.3
De igual manera deberas de volver a revisar en desarme el estado de todos los sensores.
Aquí tienes el SSC Service: download/file.php?id=428
claudio marin
hola amigos probe lo de correr el sscc pero no me reconose la impresora ,lo de los sensores algun diagrama donde aparesca el mecanismo de esta..gracias por su ayuda
Leonel Pedron
- Webmaster
claudio marin
gracias pedron la voy a desarmar para ver los sensores y comento como sigue la reparacion
claudio marin
encontre un resorte de una patita plastica que activa un sensor lo arregle pero al tratar de imprimir me sigue marcando error y si quiero scanear la hoja se carga hacia la isquierda de la impresora y se arruga la hoja ...
- aqui es donde el resorte estaba corrido
- SENSOR DE HOJA.JPG (34.43 KiB) Visto 7048 veces
claudio marin
claudio marin escribió:encontre un resorte de una patita plastica que astiba un sensor lo arregle pero al tratar de imprimir me sigue marcando error y si quiero scanear la hoja se carga hacia la isquierda de la impresora y se arruga la hoja ...
- aca otra imagen
- DSC00039.JPG (26.76 KiB) Visto 7045 veces
- esto es lo que me marca la impresora
- DSC00038.JPG (23.69 KiB) Visto 7045 veces
claudio marin
weno amigos junto con saludarlos les comunico que logre sacar la falla de error de hoja luego de volver a revisar el resorte de la patita que actiba el sensor de papel lo cambie y ahora puedo tener comunicasion con la pc para imprimir o scanear ,,solo que el problema de que la hoja se atasca hacia el lado izquierdo ,cada vez que quiero imprimir ..
claudio marin
la base plastica por donde corre la hoja frente a los rodillos estaba trisada ,y el costo sale mejor comprarse una segun el cliente y desidio dejarla asi plop...gracias de todas formas amigos
