chicos este tv esta muerto ,ni siquiera stanby, el chasis es PW-3040.
lo unico que encontre fue el fusible volado,revise toda la fuente sin encontrar nada mal.el "TEA" tiene puesto un zocalo asi que probre con dos,el mofet lo cambie pero sin embargo media ok,desmonte el horizontal para ver si prendia el stanby y nada.tengo 300v en el filtro.pero la tencion de +b no esta presente.desconecte la bobina (l807) y conecte en el C826 una lampara de carga y ni se entero!!no encendio ni hay tencion.
hice bien la prueba?que mas puedo revisar?
les dejo el diagrama
Talent TVP-9420 chasis PW3040 no enciende .
- dewo8420chaPW-3044.pdf
- (2.99 MiB) Descargado 292 veces
Re: Talent TVP-9420 no enciende
Debas medir el los pines 15 y 16 del TEA 13,8 volt, esto es para que tenga la alimentación el integrado, sin esta tensión no arranca, posibles culpables, R801 (22Kohm), D805 (15 volt) zener, D806, (1N4148), capacitor C807 (47uf), D807 (uf155 diodo rápido) y R804 (47ohm), suerte!!!!!!!!!!!!!! :G :G :G
Bueno chicos les cuento que revise todo lo sugerido y estaba todo OK, en la pata 16 tenia una tensión de 10V donde debería ver 13.8V.
revise resistencias, diodo, IC, mos-fet, cambie los capacitores chicos y para ver si la tensión aparecía desconecte los dos diodos de la salida de la fuente sin resultado, conecte la lámpara, desconecte el +B. bueno hasta que se me dio por sacar el transformador y vaya casualidad aparecieron los 13.8V. Yo utilizo el capacheck plus 911 que tiene para medir bobinados y supuestamente (no estoy seguro) el transformador tiene un corto en el bobinado del primario. Calculo que por lo que vale cambiarlo y o conseguirlo me conviene ponerle una fuente externa voy por eso y comento. Gracias
solucion fuente externa!!gracias
