Portable JYC 1018A - No funciona
				kevin
Tengo aca en el taller de un amigo en Chile que tiene el DVD portable JYC-1018A que prende normal pero solo se ve la pantalla azul y no funciona mas  nada, alguna opinion sobre estos equipos chinos? forma de reset o desbloqueo de area?
				kevin
Re: Portable JYC 1018A - No funciona
bueno amigos les comento que este sintoma lo solucionamos , encontramos un fusible cerca del conector hacia el inverter y lo cambiamos y funciono todo normal , este se quedaba con pantalla azul y solo en DVD y las demas funciones como TV, USB, AV no funcionaban, al cambiar el fusible se normalizo ,
  :G  :ugeek:
