Cambio de fuente en TV LED Samsung: Franjas verticales y solución.
torable6
Mensaje por torable6 » Lun May 12, 2025 5:47 pm
Buenas tardes colegas,
Les comento un caso que me llegó al taller con un TV LED Samsung modelo [Modelo del TV]. El cliente me indicó que la imagen presentaba franjas verticales muy notorias y que se habían intensificado con el tiempo.
Luego de revisar la placa T-CON y los flex que van al panel, llegué a la conclusión de que el problema radicaba en la propia fuente del panel LED. Realicé las siguientes pruebas:
1. **Medición de voltajes en la T-CON:** Verifiqué los voltajes VGH, VGL, VCOM y AVDD. Todos estaban dentro de los parámetros esperados.
2. **Inspección visual del panel:** No observé ningún daño físico evidente ni pixeles muertos.
3. **Prueba con señal de video externa:** Conecté una consola de videojuegos a través de HDMI y el problema persistía, descartando fallas en la placa principal.
4. **Análisis de los chips driver de la fuente:** Utilicé un multímetro en modo diodo para verificar si había algún corto en los chips driver de la fuente del panel. Encontré uno que marcaba una resistencia mucho menor a los demás.
Decidí reemplazar el chip driver defectuoso (ubicado en la parte inferior del panel). Para ello, utilicé una estación de soldadura de aire caliente y una buena lupa para no dañar los componentes adyacentes.
Una vez reemplazado el chip, volví a encender el TV y las franjas verticales habían desaparecido por completo. La imagen era nítida y sin defectos.
Comparto esta experiencia para que les sirva de ayuda en futuros casos similares. Es importante tener en cuenta que este tipo de reparación requiere de mucha precisión y cuidado, ya que el panel LED es muy sensible.
¿Alguien ha tenido una experiencia similar con paneles LED? ¿Algún consejo adicional para este tipo de reparaciones?
Saludos!.
