Panasonic CT-F2125N Sin audio
Re: Panasonic CT-F2125N Sin audio
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Dic 28, 2011 9:08 am
Siempre y cuando el usuario posea un mínimo de conocimiento en el área donde solicita de nuestro asesoramiento, estamos presentes y dispuestos a ofrecer toda la ayuda a que hubiere lugar, porque de lo contrario; el final pudiera resultar con demasiado pesar en el logro de nuestros objetivos. Sin embargo, tratándose de tu experiencia, tus conocimientos eléctricos y saber utilizar un Polìmero, hago tuya toda responsabilidad en la interpretación y manejo de la información que te adjunto.
De acuerdo al diagrama adjunto puedes proceder midiendo:
El estado del transductor (bocina) . Según puedo leer en pagina Nro.39, son de 8 ohmios
Los voltajes para el integrado de audio IC 2301 vistos en la página Nro.31
Con trazador de señales, monitorear el audio que debe aparecer en los pines 2 y 5 de IC2301
De no poseer trazador de señales, puedes inyectar señal; tocando una herramienta metàlica y colocándola en dichos pines (2 y 5 de IC2301). Se debería producir un ruido en la bocina de cada canal (de estar amplificando el integrado de audio)
Si hasta acá todo va bien, necesitamos hacer otras medidas con trazador de señales y/o osciloscopio,
:arrow: No olvides comentar
CT-F2125.pdf
(5.98 MiB) Descargado 1217 veces
cibirama
Mensaje por cibirama » Mié Dic 28, 2011 11:15 am
Bien jack checa esto
mi humilde aportacion.
Este trabajo no es mio, pero me ha ayudado mucho.
suerte.
cibirama
Mensaje por cibirama » Vie Ene 20, 2012 9:24 am
Ok, Jack, dices que no tienes voltaje en ningun pin del ic de audio,
Me parece que este se quemo, y abrio algunas resistencias o diodos de alimentacion.
Mira, sigue la linea del pin 10, que es su alimentacion.
Llegan hasta el choper T801 por su patita 14 (patita es Pin), en esa linea estan la bobina
L2201 y 2203 el diodo D822 y la R851, revisalos.
Majo
Mensaje por Majo » Lun Ago 05, 2024 3:13 pm
Hola, buenas. En mi caso en particular la resistencia R851 Se calienta mucho y se quema. Pero revisé los componentes de la línea que llega al pin 10 del integrado de audio. Este último se ve intacto. La TV perdió el audio desde que mi hijo intentó subir el volumen con un destornillador y causó una especie de corto. Ahora la TV funciona pero sin audio.
betale
Mensaje por betale » Sab Ago 10, 2024 12:36 pm
Hola tu problema esta en la memoria eeprom..
