Buenas
Estimados me ha llegado el panel (Tarj. Principal) de una lavadora marca Haier Modelo XQB120-9188. Dicha lavadora comienza a llenar agua y activa el motor para lavar en un solo sentido apenas se enciende la lavadora. He revisado los Triacs pero se encuentran en buen estado, al igual que sus resistencias asociadas. Al disponer de solo el panel, solo me indica en display el mensaje "FA". Creo que he revisado todo y no encuentro algún componente defectuoso. Puede alguien con mas experiencia indicarme cual otra prueba puedo realizar?
Lavadora Haier XQB120-9188 con falla
reparador71
reparador71
Re: Lavadora Haier XQB120-9188 con falla
Buenas,
Olvidé mencionar que en la tarjeta existen componentes tipo SMD con los codigos: KEY en algunos y en otro el codigo: X2 he buscado en los diversas fuentes y en varios de ellos indican que el KEY es un diodo Zener (SOT-23) sin embargo, pero su conexionado no es para tal componente. Si alguien puede darme mas información les estaré agradecido.
