Acer Veriton Z291G (All in One) LCD se protege.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Jun 11, 2014 6:16 pm
Buenas colegas, quería dejarles este informe, si bien es una pc el problema estaba en el LCD, en este caso me encontré con problemas en la sección inversora o INVERTER, al encender se logra ver ACER con un silbido de fondo luego el sistema arrancando pero al instante se apaga, al desconectar la alimentación de pantalla y volver a conectar volvía a encender mostrando el proceso de encendido del CPU y se apagaba, tras probar con una resistencia de 47K 5W en lugar de las lamparas ya no se apagó por lo que pudo funcionar con una sola lampara.
Para pantallas menores a 26" la resistencia debe ser de 5W y para pantalla superiores de 10W, espero les sirva el dato.
Saludos y éxitos.
veriton 1.jpg (44.98 KiB) Visto 15983 veces
veriton 2.jpg (34.16 KiB) Visto 15983 veces
totikes
Re: Acer Veriton Z291G (All in One) LCD se protege.
Mensaje por totikes » Mar Ene 28, 2020 4:54 pm
Buenas tardes. ¿Tendrías la amabilidad de mostrarme como desarmaste las lámparas y cómo pusiste esa resistencia de 47K 5W en vez de la lámpara defectuosa? Gracias de antemano por responderme. God bless you.
lu4iba
Mensaje por lu4iba » Lun Nov 07, 2022 10:49 pm
Hola soy Marcelo de Misiones, tambien estoy interesado en saber como colocar la resistencia, desde ya muchas gracias. Saludos cordiales
