De momento no encuentro el diagrama pero quiero ayudarte a través del datasheet para ese regulador.
Revisa el circuito asociado y esos son los valores que por lo general se encuentran en una fuente de tal naturaleza.
Pin 1 a tierra
Pin 2 debe existir voltaje un (1) voltio mayor a la que aparece en el pin 4
Pin 3 es la entrada de la fuente primaria
Pin 4 es la salida de tensiòn regulada
Pin 5 por lo general NC ( No conectado )
Cuando mucho, cambia el resistor de 330K ohmios por otro de 220K ohmios pero los que allí se dilucidan, son valores típicos.
Espero te sirva
Philips PL5120C122 chassis 20P601-00AA solicito diagrama
Re: Philips PL5120C122 chassis 20P601-00AA solicito diagrama
- STR30130.pdf
- (513.57 KiB) Descargado 237 veces
Hola buenos días saludos cordiales
Tengo un caso como la eduzone pero soy nuevo y tengo poco conocimientos me gustaría compartir una imagen para me diga como se llama la pieza y que valor tiene
