Ps2 slim 9001 se cayo y no cogen los juegos?
ps2 slim al dueño se le cayo lo revise tenia unas soldaduras frias las repare, casi resolde todo lo que se podia resoldar y cambie el laser y se le dio mantenimiento a los motores pero no lee, e leido por internet que a lo mejor este dañado los fusibles pero ya los revise todos los que trae y estan bien, otra cosa que el ic rs2006efv es el que controla los motores y el lente pero no tengo los parametros para testear cada parte del ic si alguien tiene los valores se los agradeceria, y si tienen algun consejo para buscarle la falla se los agradeceria tambien
Re: Ps2 slim 9001 se cayo y no cogen los juegos?
hola, no se si ya resolviste el problema, pero para alguien que vea el post le puede servir....
TESTER EN CONTINUIDAD/BEEP(buzz)
LECTOR DESCONECTADO DE LA PLACA
LAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR EN +/- 20 APROX. DEPENDIENDO DE LA CALIDAD DEL TESTER Y SU PILA(toca las dos clavijas del tester y mira que valor te da, es un indicador de la posible diferencia, aunque debería darte 000 o 1 si está bien el tester).NEGRA A PATILLA ROJA A MASA.
NOTESE QUE LOS GRUPOS DE PATILLAS DEL MISMO VALOR DEBEN PERMANECER ASÍ.
CADA PLACA ES UN MUNDO APARTE, POR LO QUE PUEDES ENCONTRAR DIFERENCIAS.
PATILLA/VALOR
- 1 - 682
- 2 - 698
- 3 - 733
- 4 - 728
- 5 - 727
- 6 - 726
- 7 - 726
- 8 - 726
- 9 - 509
- 10 - 659
- 11 - 690
- 12 - 688
- 13 - 692
- 14 - 704
- 15 - 000
- 16 - 592
- 17 - 591
- 18 - 591
- 19 - 592
- 20 - 000
- 21 - 706
- 22 - 682
- 23 - 681
- 24 - 680
- 25 - 506
- 26 - 710
- 27 - 000
- 28 - 1
- 29 - 505
- 30 - 723
- 31 - 480
- 32 - 476
- 33 - 719
- 34 - 719
- 35 - 478
- 36 - 540
- 37 - 538
- 38 - 550
- 39 - 000
- 40 - 000
- 41 - 562
- 42 - 560
- 43 - 560
- 44 - 543
- 45 - 1
- 46 - 478
- 47 - 478
- 48 - 478
- 49 - 478
- 50 - 678
- 51 - 665
- 52 - 723
- 53 - 506
- 54 - 551
PATILLA/VALOR
- 1 - 682
- 2 - 698
- 3 - 733
- 4 - 728
- 5 - 727
- 6 - 726
- 7 - 726
- 8 - 726
- 9 - 509
- 10 - 659
- 11 - 690
- 12 - 688
- 13 - 692
- 14 - 704
- 15 - 000
- 16 - 592
- 17 - 591
- 18 - 591
- 19 - 592
- 20 - 000
- 21 - 706
- 22 - 682
- 23 - 681
- 24 - 680
- 25 - 506
- 26 - 710
- 27 - 000
- 28 - 1
- 29 - 505
- 30 - 723
- 31 - 480
- 32 - 476
- 33 - 719
- 34 - 719
- 35 - 478
- 36 - 540
- 37 - 538
- 38 - 550
- 39 - 000
- 40 - 000
- 41 - 562
- 42 - 560
- 43 - 560
- 44 - 543
- 45 - 1
- 46 - 478
- 47 - 478
- 48 - 478
- 49 - 478
- 50 - 678
- 51 - 665
- 52 - 723
- 53 - 506
- 54 - 551
hola, esos valores son para chequear el ic?
Qué suerte tienes)
