¿Cual seria la forma de probar esta fuente modelo PLDE-P008A aislada del TV?
El TV tiene un consumo de 85W (lo que dice en la tapa).
En la placa dice que las tensiones y corrientes que entrega son:
* 112V / 260mA (backlight)
* 24V / 0.65A (Vsnd + 24V)
* 12.3V / 2.5A
* 3.3V / 0.1A (transformador aparte)
						Philips 40PFL5606D/77, reparación de fuente.
Re: Philips 40PFL5606D/77, reparación de fuente.
hola colega , En banco , en los 12v debes colocar una carga de 10 ohms x 20 whats .todo esto aplicando un tester en la salida de la resistencia , luego puentear 3v3 y power on para hacer funcioanar la fuente . todo esto de tener conectado los 220volt a la fuente en prueba . Espero sea esto lo que preguntas.
