Medicion correcta de voltage aliment. de Leds
Un cordial saludo.   Tengo  esta duda   .  He cambiado   Los 18 leds  todos quemados  Un T.V L.G model.32LF565B     Estos son de  6volt.  Necesito bajar el volt. de alimentacion .   .El TV. ya en funcionamiento  correctamente .  . Si mido  el Voltage tierra chasis  me mide 164 volt. Pero si mido directamente  en el conector de los leds  postiv. y negativ . me marca  114volt.  . Cual de las 2 mediciones  es mas  confiable   mas creible  gracias
						Re: Medicion correcta de voltage aliment. de Leds
Saludos! Amigo, la lectura que mide directamente en el conector que va a los leds el voltaje que le esta llegando a las tiras de leds, de hecho dices que son 18 leds, 114/18=6.33 Voltios por led. Aunque el los diodos leds, el valor crítico no es el voltaje sino la corriente con que se alimenta, y es el factor a tener en cuenta. Es decir, los leds no se alimenta con una fuente de voltaje constante, sino con una fuente de corriente constante. Lo que quiero decir es que debe medir y bajar la corriente que circula por los leds.
Gracias  muy amable . Pero al bajar el voltage   automaticamente  baja  tambien la  corriente o no
				Alberto Martinez
 - Reparador
hola la corriente se baja en el emisor del mosfet suele estar por una serie de resistencia en paralelo, a medida que las sacas va bajando la corriente. tenes que conectar un amperimetro.
esa es una forma a veces ese control lo hace un integrado.
me parece que esta fuente tiene solo una r816 2,4 ohm debes variar el valor
Si muy amable  ya anteriormente me habia ubicado  en esa R 816  y logre bajar el voltage
