Ken Brown KV-2-21SLIM chasis PSW29UT---4B imagen desplazada
shrek84
Mensaje por shrek84 » Sab Ago 01, 2015 10:51 pm
Hola colegas tengo un tv ken brown slim, modelo KV-2-21SLIM chasis PSW29UT---4B el cual esta desplazada la imagen hacia la derecha paso a detallar que cambios hice y mediciones por empezar medi la linea de AFC que este bien como tambien el pulso de sandcastle y el cual apartentemente esta bien cambie micro memoria flyback las resitensias y diodos del afc capacitores transistor de driver horizontal como asi tambien el trafo que amplifica el pulso horizontal tambien los capacitores de ceramica a su entrada sin ningun resultado. la imagen no esta curvada esta bien solo desplazada. tambien ingrese al modo servi y intente corregir el paramentro HSH que es de desplazamiento horizontal pero no regula nada pero si las otras opciones tanto de tamaño horizontal como la de parábola y opciones verticales las tensiones de las fuentes estan bien las tensiones secundarias tanto 5v 1.8v y 3.3v estan perfectamente ya medi casi todo y no estoy dando con el problema a alguien le paso algo similar con estos modelos
Título editado
Ver Aquí
alvaran
Re: Ken Brown KV-2-21SLIM chasis PSW29UT---4B imagen desplaz
Mensaje por alvaran » Dom Dic 27, 2015 6:40 pm
Colega, encontraste solucion al problema yo tengo uno asi con desplazamiento pero se apaga, por su atencion gracias.
palito64
Re: Ken Brown KV-2-21SLIM chasis PSW29UT---4B imagen desplazada
Mensaje por palito64 » Jue Sep 02, 2021 4:23 pm
[quote=shrek84 post_id=133930 time=1438480267 user_id=11604]
[color=#0000FF][b]Título editado[/b][/color]
[b]Ver el siguiente enlace orientativo:[/b]
[url=viewtopic.php?f=12&t=14][b][color=#0000FF]Ver Aquí[/color][/b][/url]
[/quote]
Hola como estas te quisiera contactar por rt809h. Slds
