Daewoo DLA-32L1 No prende
corto
Mensaje por corto » Dom Nov 08, 2020 4:53 pm
hola, check plk prende audio pero sin imagen comprobando que trabaja circuito de ilumunacion, me consegui con que el transistor que conmuta los 12volt. a la tarjeta t-com, el transistor smd con siglas wp7v esta en corto para comprobar si la plk trabaja normal simule la tension de los 12volt. y aparece imagen comprobando tambien el pulso que lo activa todo normal. el problema es que no consigo informacion alguna, de antemano gracias alguna sugerencia alguien conose dicho reemplazo ho implementar sustituto para el transistor. les agradesco diagrama si es posible mil gracias
