Panasonic TC-L32X1X sin imagen
				rogerjosue15
Buenas tardes compañeros, voy a reparar la tele descrita y antes de empezar les pido orientación para emprender la reparación, la tele enciende normal tiene las funciones básicas, hay audio pero no hay imagen, se ve que la pantalla ilumina tenuemente al encender y con el cambio de canales se nota el cambio pero sin imagen, probé iluminar con una lámpara la pantalla para buscar imagen pero no se mira nada mas que la luz muy baja del panel, les pido su colaboración para saber por donde empezar a buscar la falla y si tuvieran el diagrama se los agradeceré mucho por el envío, espero sus respuesta, hasta luego.
				rogerjosue15
Re: Panasonic TC-L32X1X sin imagen
La T-COM esta dañada, se sustituyó y listo.
