Philps 21GX1565/77B fuente quemada
kevin
Re: 21GX1565/77B (No hace Nada)
Mensaje por kevin » Mié Jul 21, 2010 10:46 am
El regulador de potencia te refieres al regulador de voltaje supongo, si es asi, desconecta el transistor horizontal y verifica que voltajes te dan en 110v y en 220, tienen que se algo similares ,luego proba colocando un foco de 100 watts una punta a tierra y el otro en colector para ver si es estable la iluminacion ojo con el transistor horizontal sacado , si es estable y colocando el transistor horizontal nuevamente,intenta encenderlo con el power y luego con channel + , tambien puedes sacar la eeprom y prenderlo y verifica que entre base emisor del driver exista menos de 2.5 voltios y excede por ahi hay unproblema, comenta y seguimos tus pasos en base a lo ke hagas
Re: Philps 21GX1565/77B fuente quemada
Mensaje por Augusto » Mié Jul 21, 2010 11:09 am
Si estaba en corto el MOSFET conmutador de la fuentes, seguro que está abierto el resistor de S (.33) del transistor.
Si no hay ninguna tensión la EEPROM no va a funcionar.
Mensaje por TATUZA » Mié Jul 21, 2010 11:17 am
Controla las dos resistencias 3506 y 3507 de 27k y 2,7k respectivamente y el diodo 6506, esos son los encargados de alimentar el ic desde la red :D :D
Anubis S CC.pdf
(5.04 MiB) Descargado 667 veces
Mensaje por Augusto » Mié Jul 21, 2010 11:31 am
Es la que va desde el terminal S (fuente) a chasis. No creo que sea de tantos vatios. Puede ser 1/2 o 1 W. metalizada.
Mensaje por TATUZA » Mié Jul 21, 2010 11:44 am
La resistencia esa que hace referencia Augusto, es la 3519, y no has dicho que transistor le has colocado, aclaralo asi descartamos errores :D :D :D
flacus
Mensaje por flacus » Mié Jul 21, 2010 2:29 pm
Hola, si no tenés ninguna otra tensión más que los 300V, revisá las resistencias y diodos que te dijo Tatuza más arriba, el CI necesita primero que nada una alimentación en la pata 7 que creo que debería andar alrededor de los 20V, si no tiene ésta alimentación, no va a hacer absolutamente nada.
Hasta que no hagas arrancar la fuente, ni te preocupes por la eeprom.
Mensaje por TATUZA » Mié Jul 21, 2010 9:42 pm
Bien, ok listo vamos por buen camino, revisa las resistencias, 3517, 3518, 3521, y controla las tensiones en los demás pines del IC, y medí si en la salida del +B con respecto a masa, en los extremos del capacitor 2531 tenés los +95 volt
