osciloscopio lea 2100
Re: osciloscopio lea 2100
Del siguiente enlace puedes bajar diagrama del osciloscopio Lea aparentemente sería el 1100:
download/file.php?id=621
Como para que tengas una idea:
Debes tener tensión negativa alrededor de 1000 voltios en el cátodo del TRC y la grilla 2 polarizada positivamente con respecto al cátodo, además por supuesto de encender el filamento.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
Desconozco el circuito del Lea 2100,  pero en la generalidad de los osciloscopio la polarización del tubo es por tensión negativa en Cátodo-
Observar como esta conectada la válvula.... podría ser que estés colocando el diodo al revés
hola buenas tardes compre un osciloscopio lea mod 2100 que esta en exelentes condiciones y me gustaria echarlo a andar cuando llego tenia la valvula 1b3 rota vi que se puede reemplazar por un diodo . espero que alguien me ayude aclaro que no se usar muy bien esto de los foros pido perdon si cometi algun error
La 1B3 es una rectificadora de alta tensión. El diodo que lo reemplaza es el TV18leonma escribió: ↑Sab Sep 22, 2018 3:27 pmhola buenas tardes compre un osciloscopio lea mod 2100 que esta en exelentes condiciones y me gustaria echarlo a andar cuando llego tenia la valvula 1b3 rota vi que se puede reemplazar por un diodo . espero que alguien me ayude aclaro que no se usar muy bien esto de los foros pido perdon si cometi algun error
hola a todos
muchas gracias fernando por colaborar con migo en este tema ,te cuento que reemplaze la balbula 1b3 por otra que me costo un monton conseguir y cuando lo eche a andar se puso como una braza y se quemo de nuevo o no se dejo de funcionar realmente no se por donde empezar solicito si alguien puede guiarme con este tema por que no quiero seguir rompiendo cosas que cuesta mucho conseguir y son muy escasas desde ya muchas gracias
Tengo un problema similar (casi idéntico) mi 2100 tenía la 1B3 rota, la reemplacé y ahora hace un sonido el trafo como a que estuviera en corto (vibra bastante). No sé si abrir un nuevo tema o continuar en este hilo.
Gracias desde ya.
						Gracias desde ya.
Convendría que abras otro tema en este mismo subforo. Saludos
Buenos días
Acá adjunto en este tema el esquema eléctrico del osciloscopio LEA2100, espero les sea de ayuda en alguna reparación, mis saludos para todos en planetatecnico.com
