Hola estimados colegas un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda en relación a este lcd sharp de 20 pulgadas el cual enciende se ve y se escucha perfectamente bien pero luego se apaga la iluminación y el audio continua bien, descargue el diagrama pero este no trae la parte del inverter.
Desde ya agradezco cualquier información que me ayude en la solución de este equipo.
						Sharp LC-20SH20U ¿como desactivar proteccion inverter?
				jesus25121974
Re: Sharp LC-20SH20U ¿como desactivar proteccion inverter?
No creo que el inverter sea el problema si funciona momentáneamente. Deberías fijarte en el secundario donde lleva la alimentación por lo general en el datasheet te tendría que decir a cuanto está operando ese inverter entre 12v y 24v si está correcto deberías identificar en la main el on/off signal al inverter no debe pasar los 5v o pasa a stand-by. Por lo general está se activa a los 4.5v más o menos. Algunos saltan la protección con una resistencia de 100Ω entre on/off signal y el pin de 5v. Esto último no te lo recomiendo.
