Hola Freddy, Bienvenido al foro.
En principio y lo más frecuente en este tipo de fallas es que tengas algún inconveniente en el Firmware del aparato, cosa que se soluciona cargándolo nuevamente el mismo o uno más reciente. Basta con colocar en el google "Firmware DVP3254" y te apareceran los diferentes firmware y hasta tutoriales de como hacerlo. Debes tener cuidado porque una mala operación te puede llegar a inutilizar por completo al aparato, por lo que siempre es recomendable estar seguro y con conocimientos necesarios para dicha tarea.
						Philips DVP3254K/55 se bloquea al funcionar por USB
				Pepi
Re: Philips DVP3254K/55 se bloquea al funcionar por USB
Muy buena acción, te felicito de verdad!!!!!
Doblemente satisfecho.
				kevin
Este es uno de los modelos mas bellos en lo que concierne software, electronica etc y de paso se puede actualizar miles de veces cuando se trata de algun problema relacionado con  software.
Te dejo aca el Firmware exacto para ese modelo lo unico que tienes que hacer es , grabarlo en un pendrive vacio de preferencia, descomprimirlo este archivo y luego colocarlo con el dvd apagado y luego prenderlo , primero tratara de buscar el CD y ahi le presionas el boton para que acceda al USB y encontrar el archivo bin y te preguntara si quieres actualizar le das con el control remoto OK y listo esperas a que termine y esto lo sabras cuando la bandeja salga , inmediatamente salga la bandeja sacas el pendrive y listo ya esta actualizado , reparado
  :G  :ugeek:
- DVP3254K&KI 55 TEST OK.rar
 - (2.07 MiB) Descargado 543 veces
