Mastertech 20A16 Chasis PH03 falla vertical
Saludos apreciables amigos, tengo este tv. mastertech con chasis ph03 mod. 29a16 con falla vertical al revisar los voltajes del ic la78040 segun diagrama trabaja con fuente partida 15v. (+ y -) pero tengo 19v. tanto en el pin 2 y 4 como en el 6, e cambiado el capacitor c406 y el diodo vd 401 tambien los capacitores que filtran los 15 vol. que vienen del flaybak sin ningun resultado solo me falta cambiar los diodos vd472 y vd471 y las resistencias r472 y r473 ¿que puedo hacer para bajar a 15v.? de antemano muchas gracias por la atencion prestada. josue1-9
Oña
Re: Mastertech 20A16 Chasis PH03 falla vertical
Fijate si el +B es muy alto, si es así cambiar el Zener controlado de la fuente, generalmente es un TL431, me paso con un ultrasim
Saludos amigos, perdón por la tardanza en contestarles quiero agradecer su buena voluntad para ayudarnos en nuestros trabajos, quiero decirles que el tv en cuestion ya lo repare la falla estaba en el filtrado de los 15v (+-) que alimentan al ic vertical al cambiar los diodos rectificadores y los filtros el tv ya no presento esa falla nuevamente muchas gracias. josue1-9
