Sony MHC-EC79 no responde los controles
marquesalberto46
Mensaje por marquesalberto46 » Mar Oct 18, 2016 7:48 pm
me llego este sony mhc-ec79 .Enciende desde el c-r o el power del frente y lee bien un cd que esta adentro y despues nada -No responde a ninguna tecla ni al c-r .lo apago desenchufandolo y asi siempre . Hice la secuencia de reset (stop-cd-power) juntos, se reseteo pero sigue todo igual . tambien desconecte la placa de salida , tiene un stk433-470 nuevo (lo habia puesto yo hace 3 meses) Agradecere algun dato
Martin_tec
Re: sony mhc-ec79
Mensaje por Martin_tec » Lun Oct 24, 2016 9:41 am
Hola, para empezar tenes que desarmar el potenciometro del volumen por completo y limpiarlo ya que el lubricante se vuelve conductivo por el desgaste de las piezas de metal y genera ese error, algunas veces en vez de bajar sube el volumen también, probá con eso y comenta el resultados. Saludos y éxitos.
marquesalberto46
Re: sony mhc-ec79
Mensaje por marquesalberto46 » Lun Oct 24, 2016 11:28 am
al pote lo desconecte y sigue todo igual .
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Sony MHC-EC79 no responde los controles
Mensaje por juan carlos duran » Jue Oct 27, 2016 8:22 pm
Decis que lee los CD. Lo escuchaste o lee el TOC solamente.
Tiene volumen ?
Por NO. No responden los controles del frente.
Decis que lo desechufas, porque ? no se apaga de la tecla power?
No responde el frente (lo mismo).
Posible. Hay dos switches pegados o con fugas y te paralizan las funciones.
Antes de desarmar, toca cada uno y ve si se siente el click.
Suerte y saludos
marquesalberto46
Mensaje por marquesalberto46 » Vie Oct 28, 2016 10:10 am
el panel del frente lo saque afuera y controle todos los touchs (uno x uno ) y estan perfectos . :?
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Vie Oct 28, 2016 8:21 pm
Tiene volumen ?
marquesalberto46
Mensaje por marquesalberto46 » Sab Oct 29, 2016 10:45 am
el cd lo lee perfectamente, no lo puedo escuchar porque no responde a ninguna funcion (play,etc.) ni desde el panel o el c-r y el volumen al resetearlo quedo en minimo. :?:
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Sab Oct 29, 2016 5:42 pm
El CD solo lee el TOC de inicio. No lo lee.
Todo señala a la matriz de teclado + CRemoto.
El hecho que no responda al C.Remoto que llega en forma independiente, podría ser la clave.
No tengo el circuito pero esa tarea la maneja un IC micro.
Primero, ver la tensión del receptor de CRemoto.
Ver las tensiones en todas las patas de los switches. (0-contra2 o 3 Volt) Sin presionar.
El IC en cuestión puede tener varias entradas de tensión.
Puede fallar una.
Puede no estar oscilando el cristal (propio).Ver con osciloscopio.
Si todo esto esta bien,Podría se humedad.
Sugiero, apagado, limpiar el entorno (patas) del IC, con alcohol isopropílico.
Verificar que oscile el cristal. o las tensiones del mismo. (Al medirla puede bloquearse. se apaga y se enciende el equipo de nuevo)
Suerte y saludos.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Sab Oct 29, 2016 8:03 pm
El circuito está en en la red.
Yo no lo se subir, pero bajalo, es gratis.
El IC que pienso es el 301 que está al frente.
Junto al diskplay, y tiene los switches a los costados.
También está el sensor del C.Remoto.
Saludos y suerte.
Mensaje por TATUZA » Lun Oct 31, 2016 5:44 pm
Te subo el diagrama
MHC-EC69 79 .pdf
(4.21 MiB) Descargado 742 veces
marquesalberto46
Mensaje por marquesalberto46 » Mar Nov 01, 2016 10:43 am
cambie el cristal X301 y anduvo perfecto (aparentemente no oscilaria en la frec . correcta) El cristal lo saque de otro sony de desguase .Necesitaria el valor de ese cristal porque no se alcanza a leer .Igual gracias por tu ayuda colega Juan C. Duran, me sirvio muchisimo. :D :P :A
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Mar Nov 01, 2016 7:19 pm
6 Mega.
Me alegro y usted se lo merece.
