Sony MHC-EC79 no responde los controles
				marquesalberto46
me llego este sony mhc-ec79 .Enciende desde el c-r o el power del frente y lee bien un cd que esta adentro y despues nada -No responde a ninguna tecla ni al c-r  .lo apago desenchufandolo y asi siempre . Hice la secuencia de reset (stop-cd-power) juntos, se reseteo pero sigue todo igual . tambien desconecte la placa de salida , tiene un stk433-470 nuevo (lo habia puesto yo hace 3 meses) Agradecere algun dato
				Martin_tec
Re: sony mhc-ec79
Hola, para empezar tenes que desarmar el potenciometro del volumen por completo y limpiarlo ya que el lubricante se vuelve conductivo por el desgaste de las piezas de metal y genera ese error, algunas veces en vez de bajar sube el volumen también, probá con eso y comenta el resultados. Saludos y éxitos.
				marquesalberto46
Re: sony mhc-ec79
al pote lo desconecte y sigue todo igual .
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
Re: Sony MHC-EC79 no responde los controles
Decis que lee los CD. Lo escuchaste o lee el TOC solamente.
Tiene volumen ?
Por NO. No responden los controles del frente.
Decis que lo desechufas, porque ? no se apaga de la tecla power?
No responde el frente (lo mismo).
Posible. Hay dos switches pegados o con fugas y te paralizan las funciones.
Antes de desarmar, toca cada uno y ve si se siente el click.
Suerte y saludos
						Tiene volumen ?
Suerte y saludos
				marquesalberto46
el panel del frente lo saque afuera y controle todos los touchs (uno x uno ) y estan perfectos .
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
Tiene volumen ?
						Tiene volumen ?
				marquesalberto46
el cd lo lee perfectamente, no lo puedo escuchar porque no responde a ninguna funcion (play,etc.) ni desde el panel o el c-r  y el volumen al resetearlo quedo en minimo.
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
El CD solo lee el TOC de inicio. No lo lee.
Todo señala a la matriz de teclado + CRemoto.
El hecho que no responda al C.Remoto que llega en forma independiente, podría ser la clave.
No tengo el circuito pero esa tarea la maneja un IC micro.
Primero, ver la tensión del receptor de CRemoto.
Ver las tensiones en todas las patas de los switches. (0-contra2 o 3 Volt) Sin presionar.
El IC en cuestión puede tener varias entradas de tensión.
Puede fallar una.
Puede no estar oscilando el cristal (propio).Ver con osciloscopio.
Si todo esto esta bien,Podría se humedad.
Sugiero, apagado, limpiar el entorno (patas) del IC, con alcohol isopropílico.
Verificar que oscile el cristal. o las tensiones del mismo. (Al medirla puede bloquearse. se apaga y se enciende el equipo de nuevo)
Suerte y saludos.
Puede fallar una.
Suerte y saludos.
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
El circuito está en en la red.
Yo no lo se subir, pero bajalo, es gratis.
El IC que pienso es el 301 que está al frente.
Junto al diskplay, y tiene los switches a los costados.
También está el sensor del C.Remoto.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Te subo el diagrama
- MHC-EC69 79 .pdf
 - (4.21 MiB) Descargado 742 veces
				marquesalberto46
cambie el cristal X301 y anduvo perfecto (aparentemente no oscilaria en la frec . correcta) El cristal lo saque de otro sony de desguase .Necesitaria el valor de ese cristal porque no se alcanza a leer .Igual gracias por tu ayuda colega Juan  C. Duran, me sirvio muchisimo.
  :P
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
6 Mega.
Me alegro y usted se lo merece.
