NTE quick cross 2016
				javierdiaz043
Re: NTE quick cross 2016
gracias por el dato amigo pero, después de pasear por 3 ventanas y bet 365, decidí no poner mi dirección para registrarme a ver si así podía descargar el NTE
ya sé que se puede poner cualquier dato falso pero de verdad, tantas vueltas al asunto, terminaron por desanimarme
si conoces otro método, enhorabuena
una vez más, gracias por el dato, la buena intención es lo que más cuenta (al menos,para mí)
En la página de NTE te puedes registrar y bajar el software sin problemas:
http://nte01.nteinc.com/webforms.nsf/qcsignin?openform
				javierdiaz043
hola chicos
ya descargué el programita (falseando todos los datos)
gracias por todo y, cuando encuentren el tip 42 con éste programa ¿me avisan?
TIP42 = NTE197
TRANSISTOR PNP SILICON 90V IC-7A TO-220 CASE AUDIO POWER AMP MEDIUM POWER SWITCH
http://www.weisd.com/test/GenericParts_ ... tid1=TIP42
				javierdiaz043
gracias david
