Hola amigos tengo este tv del asunto no enciende les paso lo que realice hasta ahora
Saque tsh coloque lampara y tengo 96 volt , cambie los dos capa del +b la tension es estable
Cuando conecto el tsh y mido la fuente se va a +108 volt ,se nota que quiere levantar alta pero corta .
Alimente con una fuente externa el filamento y le doy power veo que el tv se ilumina toda la pantalla y luego se corta porque tengo embalada la fuente , lo que si note es como que el flaybak se descargara como un capacitor
La duda es el flayback puede tener espiras en corto y por eso no arranca o la falla es la fuente
Muchas gracias
Philips 14GX8518/77 no enciende no sale de stanbay
Re: Philips 14GX8518/77 no enciende no sale de stanbay
Hola amigos les cuento era el fly-back con problemas ahora el tv enciende pero no tengo osd y esta en blanco y negro la falta de osd se puede de alguna forma hacer algo para que quede en Pal N y sin osd
