Ken Brown KB-2-2920ST sin video
				ratonelect63
con arcos entre flayback y disipador fuemte{maza caliente} luego de cambiar flayback,sigui haciendo lo mismo,porque habia perdido la maza desde el tubo a maza fria,le coloque una volante y se soluciono.pero conserva la falla no tengo video audio y quedo asi. pantalla azul con coloses de costado como si estubiese magnetizado pero sin lluvia.si me orientan se los agradecere mucho
				ratonelect63
Re: ken brown kb-2-2920st
mis perdones,audio tiene sintoniza pero no se ve,otra luz stanbay creo se tendria que apagar cuando enciende y siempre queda encendida
:ugeek:
						:ugeek:
				ratonelect63
Re: Ken Brown KB-2-2920ST sin video
actualmente cambie ic-n301,el yugo y la placa de tubo.creo es tubo¿
el tv funcionaba a la mañana al encender ,encendio con esta inmgen y saltos de alta ya mencionados.¿esta falla puede ser ocacionada x rotura de tubo, la otra es la duda de la luz stanbay que siempre esta encendida aunque el tv arranque. muchas gracias
				ratonelect63
				ratonelect63
