Sharp C2035Y no enciende
Hola me llego esta tele que no enciende, cuando le doy la orden de encendido se escucha que el rele  arranca y corta arranca y corta, Hace tic tic tic y queda así, revise  los filtros de la fuente pero no encuentro nada anormal, que puede ser? Si alguno tiene algun consejo es muy bienvenido gracias
				luciano_summe
Re: sharp c2035y no enciende
Lo primero que hago es probar la fuente desvinculando el +B y colocando allí una lampara. También puedes extraer el TSH y colocar entre C y E la lampara para ver si regula fuente. Mide el TSH. Suerte.
				cibirama
Re: sharp C2035Y no enciende
saludos
¿cuales son los componentes principales de la tv.?
Micro:
jungla:
regulador:
No encuentro el diagrama y a lo mejor es parecido a otro chasis.
Micro:
jungla:
regulador:
La prueba de la lámpara no  funciona porque al no encender no hay +b, los componentes,  regulador STK 7359, TSH D1397, junglaTDA3562A, el chasis creo que  es DUNTK5060WE, el problema es que el rele se abre y cierra todo el tiempo, gracias por contestar.
				cibirama
como reemplazar si no encuentras el original regulador.
Los transistores sugeridos son: 2sD1887, 2sC3896, 2sc3897, BU2520AF = NTE2354
				luciano_summe
Re: Sharp C2035Y no enciende
Lo que sugeri fue desvincular el +B para ir descartando etapas.Si no te enciende la lampara es porque la falla esta fuente.La fuente te tiene que entregar al menos 5v para el micro.
				cibirama
Revisa filtros del primario
- 5060we.jpg (434.58 KiB) Visto 6218 veces
Te comento que cambie los filtros de la fuente y el problema se soluciono, muchas gracias por tu ayuda, realmente son muy útiles los consejos del foro.
