Pioneer VSX516-K no enciende
tulio_centeno
Mensaje por tulio_centeno » Jue Jun 09, 2016 3:19 pm
Hola Amigos! la falla de este amplificador Pioneer es que no enciende, no presenta display ni led de standby, a pesar de estar presentes los 5VDC STBY en el IC9001 PEG217A Microcontrolador.
El relay de AC no se activa porque segun el diagrama el voltaje de exitacion que recibe la base de Q51 (controlador del relay) proviene directamente del pin 58 del IC9001, pero al momento de presionar el boton de encendido y medir en la base de Q51 hay 0V, en el boton de encendido hay 5VDC mismos que desaparecen al presionarlo lo cual indica que hay orden de encendido hacia el microcontrolador, todos los fusibles de proteccion estan buenos. Pregunto:
-Sera que el IC9001 esta dañado
-Sera que alguna proteccion esta activada y no prmite que IC9001 entre en funcionamiento
-Cual es la funcion de ACIN(wakeup) que llega al pin 18 de IC9001, influye esta en el encendido
Adjunto diagrama para una mejor apreciacion de la falla, saludos y buen dia.
Pioneer VSX-516K.pdf
(7.2 MiB) Descargado 2738 veces
