LG 32LH20R busco el diagrama de la fuente de alimentacion
Estimados colegas si alguien posee esta material y me lo puede facilitar o en su defecto el valor del zener ZD501.
saludos
saludos
Re: LG 32LH20R busco el diagrama de la fuente de alimentacion
Hola, hector, pasame por favor el código o matrícula de la placa. Es para tratar de hallar el esquema.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Muchas gracias Aldo,no tengo idea de que codigo es esta placa el numero que figura en la misma es TU68C15-1 por un lado y otro es E148279 esos son los numeros que figuran en esta cosa,te envio una foto de la misma para que la identifiques mejor.
No hay info con esos datos, fijate lo que dice en un rectángulo enfrente del conector de salida.
Algo así:
Algo así:
Alli dice LGP26-09P y siguiendo ese cuadro que pusiste como ejemplo atravesando el mismo en forma perpendicular dice E26
Bueno, encontré algo, revisa si es lo que necesitas.
- Power_Supply_LG_EAX55176301_LGP32-09P.pdf
- (136.05 KiB) Descargado 1425 veces
Muchas gracias Aldo,efectivamente ese es el diagrama,ahora si puedo encarar la reparacion de esta placa que no viene en el manual de servicio de este equipo.
